Instructions d'assemblage du moniteur de qualité de l'air extérieur AirGradient Open Air (O-1PST)
Nos kits à assembler soi-même (DIY) sont conçus pour être montés par n'importe qui, sans connaissances en électronique ni expérience en soudure. Tout le nécessaire est soigneusement emballé dans la boîte, y compris un tournevis Torx T6. Il faut compter environ 15 minutes, de l'ouverture de la boîte jusqu'à obtenir un moniteur de qualité de l'air pleinement opérationnel.
Le capteur de particules (PM) est pré-monté et le micrologiciel (firmware) est pré-installé ; votre appareil se mettra donc automatiquement à jour une fois connecté au Wi-Fi.
Si vous découvrez AirGradient ou la surveillance de la qualité de l'air, vous êtes au bon endroit. Ce guide vous accompagne étape par étape dans le montage, la connexion et le dépannage, avec des photos et des liens vers des vidéos tout au long du processus.
Si vous possédez une version différente, vous trouverez toutes nos instructions de montage dans cet aperçu : https://www.airgradient.com/documentation/kb/kb-diy-the-airgradient-builds-overview Le numéro de version est imprimé sur la carte électronique (PCB) sous le logo AirGradient. Les références de conception de la carte (fichiers CAO, Gerber, etc.) ainsi que des détails techniques supplémentaires sont également disponibles dans cet aperçu.
Tutoriel vidéo
En cas de problème après le montage, vous pouvez consulter la section de dépannage à la fin de l'article.
Équipement requis
  • Tournevis Torx T6 : Inclus dans le kit. Aucune soudure n'est nécessaire.
  • Alimentation électrique : Une alimentation USB standard de 5 V et 2 A est requise (non incluse). Pour une utilisation en extérieur, assurez-vous que l'adaptateur est adapté aux conditions météorologiques s'il doit être exposé aux intempéries.
  • Savon : Pour lubrifier les vis (facultatif mais recommandé).
Composants
Texte alternatif
Voici la liste des composants inclus dans le kit O-1PST pré-soudé :
Composant Détails
Circuit imprimé (PCB) AirGradient Open Air Avec microcontrôleur ESP32-C3, connecteurs et supports de broches
Capteur de particules Plantower PMS5003T Capteur de particules (PM) pré-monté avec câble
Module SenseAir S8/S88 Capteur de CO2 NDIR avec broches pré-soudées
Module capteur SGP41 TVOC / NOx Capteur TVOC/NOx avec broches pré-soudées
2 câbles JST Câbles croisés pour les capteurs PM et CO2
Câble USB-C Longueur de 4 mètres (pour l'alimentation et le flashage)
Boîtier Plastique ASA moulé par injection, résistant aux UV
Vis (petites) 2x M1.8x11 pour le module SenseAir S8
Vis (grandes) 4x M1.8x11 pour la fermeture du boîtier
Instructions de montage
Nous vous recommandons d'assembler votre moniteur dans l'ordre suivant :
1. Installation du module SGP41 (capteur TVOC/NOx)
Branchez le module SGP41 sur le connecteur (support de broches) de la carte électronique (PCB). Assurez-vous que le module est orienté vers l'extérieur.
Remarque : Un léger espace entre le connecteur et le module est normal et n'affecte pas les performances.
2. Module SenseAir S8/S88 (capteur de CO2)
Le câble JST le plus long est déjà raccordé au module S8. Fixez le module à la carte électronique à l'aide des deux petites vis M1.8x11 fournies.
3. Connexion du capteur de particules (PM)
Branchez le câble JST le plus court au capteur de particules Plantower. Assurez-vous que le connecteur est bien inséré et correctement orienté.
4. Positionnement du PCB et câblage interne
Raccordez les autres extrémités des câbles à la carte principale :
  • Capteur de particules (PM) : Connectez-le au connecteur étiqueté « PM1 ».
  • Capteur de CO2 : Connectez-le au connecteur étiqueté « PM2 ».
Faites passer les câbles par les ouvertures prévues à cet effet sur le côté du PCB afin de garder l'espace interne ordonné. Placez le capteur de particules et le PCB dans la partie inférieure du boîtier.
Une fois assemblé, l'ensemble du PCB se présentera comme suit :
Texte alternatif
5. Notez le numéro de série de votre module PM
Texte alternatif
Nous avons mis au point une série de corrections par lot pour les capteurs de particules (PM) utilisés dans nos moniteurs, afin d'en améliorer la justesse et la précision. Pour appliquer ces corrections, vous devrez connaître les huit premiers chiffres du numéro de série du capteur PM.
Pour trouver le numéro de série, examinez le module PM bleu. Chaque capteur porte une étiquette semblable à celle présentée sur l'image ci-dessus. Pour plus d'informations sur ces corrections par lot, veuillez consulter cet article.
Afin d'éviter d'avoir à ouvrir le moniteur ultérieurement, veuillez noter ce numéro ou en prendre une photo.
6. Test de la carte électronique (PCB)
Vous pouvez maintenant mettre l'appareil sous tension en branchant le câble USB. Après quelques secondes, la LED située sur la partie inférieure devrait s'allumer. L'adaptateur secteur n'est pas inclus dans le kit. Veuillez utiliser un adaptateur secteur standard de 5 V et 2 A.
Vous en avez probablement déjà un chez vous, provenant d'un smartphone ou d'un autre appareil.
Veuillez noter que si l'appareil ne s'allume pas, ou si vous constatez un comportement inhabituel (comme des redémarrages intempestifs), il se peut que vous deviez utiliser un autre adaptateur USB.
7. Connexion de l'appareil au Wi-Fi et fermeture du boîtier
Pour connecter l'appareil au Wi-Fi et l'enregistrer sur le tableau de bord AirGradient, suivez la procédure de configuration initiale.
Si vous ne souhaitez pas utiliser le tableau de bord AirGradient, suivez les instructions disponibles ici : Instructions de connexion Wi-Fi. (Instructions vidéo : Android - iOS)
Si tout fonctionne correctement, fermez le boîtier en faisant glisser délicatement la partie supérieure sur la partie inférieure contenant le circuit imprimé (PCB).
Si vous ressentez une résistance due aux composants ou aux câbles à l'intérieur du boîtier, ne forcez pas ; soulevez plutôt la partie supérieure et vérifiez à nouveau que le circuit imprimé est bien droit et que les câbles ne gênent pas les nervures en plastique.
Une fois que les deux parties s'emboîtent sans difficulté, retournez l'ensemble et utilisez les quatre vis les plus longues pour les assembler.
Veuillez noter que le mini-tournevis fourni avec le kit peut ne pas offrir un couple suffisant pour visser complètement ces vis. Dans ce cas, utilisez un tournevis T6 plus grand ou appliquez un peu d'huile ou de savon sur les vis pour faciliter leur insertion.
Veillez également à ne pas forcer sur les vis, car elles pourraient rester bloquées dans le boîtier, rendant l'ouverture de l'appareil difficile pour la maintenance.
L'Open Air nécessite une alimentation de 5 V / 2 A. S'agissant d'un appareil destiné à l'extérieur, assurez-vous que votre source d'alimentation est adaptée à un usage en extérieur. L'utilisation d'adaptateurs secteur aux spécifications inférieures peut entraîner des problèmes.
Mise à jour du firmware via le navigateur
Votre appareil est livré avec un firmware préinstallé. Pour effectuer une mise à jour ou une installation manuelle : L'appareil est prêt à l'emploi grâce à son firmware préinstallé ; toutefois, si vous souhaitez effectuer des mises à jour manuelles, vous pouvez le faire via cette page : Versions du firmware AirGradient
Home Assistant et serveur local
Le firmware prend nativement en charge Home Assistant et devrait être détecté automatiquement. De plus, un serveur local est accessible ; il permet de lire les données directement depuis le moniteur sur le réseau local (et de définir des paramètres de configuration).
Dépannage
Comportement Cause possible Solution
Aucune lecture de CO2/PM/TVOC Module capteur mal connecté Vérifiez que les capteurs sont bien branchés et que le câble est fermement connecté
Le boîtier ne ferme pas Câble gênant la fermeture Repassez les câbles par les ouvertures du circuit imprimé (PCB) et assurez-vous que ce dernier est parfaitement vertical
L'appareil ne s'allume pas Ampérage insuffisant Assurez-vous que votre adaptateur secteur délivre au moins 2 A
Pour obtenir des mesures extérieures précises, l'appareil doit être installé correctement afin de permettre la circulation de l'air tout en le protégeant de la pluie directe. Veuillez consulter le Guide de montage.
CC BY-SA 4.0 Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International
Cette œuvre est sous licence CC BY-SA 4.0.
Cette licence exige que les utilisateurs créditent le créateur. Si vous remixez, transformez ou créez à partir de ce matériel, vous devez distribuer vos contributions sous la même licence que l'original.
