Instruções de montagem do monitor de qualidade do ar externo AirGradient Open Air (O-1PST)
Introdução
Nossos kits "faça você mesmo" (DIY) foram projetados para serem montados por qualquer pessoa, sem necessidade de conhecimentos em eletrônica ou experiência com soldagem. Tudo o que você precisa vem organizado na caixa, incluindo uma chave de fenda Torx T6. O processo, desde a abertura da caixa até ter um monitor de qualidade do ar totalmente funcional, leva cerca de 15 minutos.
O sensor de material particulado (PM) já vem montado e o firmware pré-instalado; assim, o dispositivo será atualizado automaticamente assim que se conectar ao Wi-Fi.
Se você é novo no universo AirGradient ou no monitoramento da qualidade do ar, está no lugar certo. Este guia orienta você passo a passo pelos processos de montagem, conexão e solução de problemas, com imagens e links de vídeos ao longo do caminho.
Se você possui uma versão diferente, pode encontrar todas as nossas instruções de montagem nesta visão geral: https://www.airgradient.com/documentation/kb/kb-diy-the-airgradient-builds-overview O número da versão está impresso na placa de circuito (PCB), abaixo do logotipo da AirGradient. Referências do layout da PCB, incluindo arquivos CAD, arquivos Gerber e mais detalhes técnicos, também podem ser encontradas nessa mesma visão geral.
Tutorial em Vídeo
Caso encontre algum problema após concluir a montagem, você pode consultar a seção de solução de problemas ao final deste artigo.
Equipamentos Necessários
- Chave de fenda Torx T6: Incluída no kit. Não é necessária soldagem.
- Fonte de alimentação: É necessária uma fonte de alimentação USB padrão de 5V e 2A (não incluída). Para uso externo, certifique-se de que o adaptador seja adequado para condições climáticas (resistente a intempéries) caso vá ficar exposto ao tempo.
- Sabão: Para lubrificar os parafusos (opcional, mas recomendado).
Componentes
Abaixo está a lista de componentes incluídos no kit O-1PST com componentes pré-soldados:
| Componente | Detalhes |
| PCB AirGradient Open Air | Com microcontrolador ESP32-C3, conectores e soquetes de pinos |
| Sensor de MP Plantower PMS5003T | Sensor de material particulado (MP) pré-montado com cabo |
| Módulo SenseAir S8/S88 | Sensor de CO2 NDIR com pinos pré-soldados |
| Módulo sensor SGP41 TVOC / NOx | Sensor TVOC/NOx com pinos pré-soldados |
| 2x Cabos JST | Cabos de conexão para sensores de MP e CO2 |
| Cabo USB-C | 4 metros de comprimento (para alimentação e gravação de firmware) |
| Carcaça | Plástico ASA moldado por injeção, resistente a UV |
| Parafusos (Pequenos) | 2x M1.8x11 para o módulo SenseAir S8 |
| Parafusos (Grandes) | 4x M1.8x11 para fechamento da carcaça |
Instruções de Montagem
Recomendamos que você monte seu monitor na seguinte ordem:
1. Instale o Módulo SGP41 (Sensor TVOC/NOx)
Conecte o módulo SGP41 ao suporte de pinos na PCB. Certifique-se de que o módulo esteja voltado para fora.
Nota: Um pequeno espaço entre o soquete e o módulo é normal e não afeta o desempenho.
2. Módulo SenseAir S8/S88 (Sensor de CO2)
O cabo JST mais longo já vem conectado ao módulo S8. Fixe o módulo à PCB utilizando os dois parafusos menores M1.8x11 fornecidos.
3. Conecte o sensor de PM
Conecte o cabo JST mais curto ao sensor de PM da Plantower. Certifique-se de que o conector esteja firmemente encaixado e na orientação correta.
4. Posicionamento da PCB e cabeamento interno
Conecte as outras extremidades dos cabos à placa principal:
Sensor de PM: Conecte ao conector identificado como "PM1".
Sensor de CO2: Conecte ao conector identificado como "PM2".
Passe os cabos pelos orifícios de passagem dedicados na lateral da PCB para manter o espaço interno organizado. Posicione o sensor de PM e a PCB na parte inferior da caixa.
A PCB totalmente montada ficará conforme mostrado abaixo:
5. Anote o número de série do seu módulo PM
Desenvolvemos uma série de correções de lote para os sensores PM utilizados em nossos monitores, o que ajuda a melhorar a exatidão e a precisão das medições. Para aplicar essas correções, você precisará saber os oito primeiros dígitos do número de série do sensor PM.
Para encontrar o número de série, observe o módulo PM azul. Cada sensor possui uma etiqueta semelhante à da imagem acima. Para mais informações sobre as correções de lote, consulte este artigo.
Para evitar ter que abrir o monitor posteriormente, anote ou tire uma foto desse número.
6. Testando a placa de circuito (PCB)
Agora você pode ligar o dispositivo conectando o cabo USB. Após alguns segundos, o LED na parte inferior deverá acender. O adaptador de energia não está incluído no kit. Utilize uma fonte de alimentação padrão de 5V e 2A.
É provável que você já tenha um desses em casa, vindo de um smartphone ou de outro dispositivo.
Observe que, se o dispositivo não ligar — ou se você notar um comportamento inesperado, como o dispositivo reiniciando aleatoriamente —, talvez seja necessário usar um adaptador USB diferente.
7. Conectando o dispositivo ao Wi-Fi e fechando a carcaça
Para conectar o dispositivo ao Wi-Fi e registrá-lo no painel da AirGradient, siga o processo de configuração inicial (onboarding).
Se você não quiser usar o painel da AirGradient, siga estas instruções: Instruções de conexão Wi-Fi. (Instruções em vídeo: Android - iOS)
Se tudo funcionar corretamente, feche a carcaça deslizando cuidadosamente a parte superior sobre a parte inferior, onde está a placa de circuito (PCB).
Se sentir resistência causada por componentes ou cabos dentro da carcaça, não force; levante a parte superior e verifique novamente se a PCB está posicionada corretamente e se os cabos não estão interferindo nas guias plásticas.
Assim que as duas partes deslizarem suavemente uma sobre a outra, vire o conjunto e use os quatro parafusos mais longos para fixá-las.
Observe que a minichave de fenda incluída no kit pode não ter torque suficiente para apertar esses parafusos até o fim. Nesse caso, utilize uma chave T6 maior ou aplique um pouco de óleo ou sabão nos parafusos para facilitar a inserção.
Tenha cuidado também para não forçar a entrada dos parafusos, pois isso pode fazer com que fiquem presos na carcaça e dificultar a abertura do dispositivo para manutenção.
Fonte de Alimentação
O Open Air requer uma fonte de alimentação de 5V e 2A. Por se tratar de uma unidade para uso externo, certifique-se de que sua fonte de alimentação seja adequada para ambientes externos. O uso de adaptadores de energia com especificações inferiores pode causar problemas.
Atualização de Firmware via Navegador
O dispositivo já vem com firmware pré-instalado. Para atualizar ou reinstalar o firmware manualmente: O dispositivo vem com firmware pré-instalado e está pronto para uso; no entanto, se desejar realizar atualizações manuais, você pode fazê-lo através desta página: Versões de Firmware AirGradient
Home Assistant e Servidor Local
O firmware possui suporte nativo ao Home Assistant e deve ser detectado automaticamente. Além disso, há um servidor local disponível, que pode ser usado para ler dados diretamente do monitor em uma rede local (e definir parâmetros de configuração).
Solução de Problemas
| Comportamento | Causa Provável | Solução |
| Sem leituras de CO2/PM/TVOC | Módulo do sensor não conectado corretamente | Certifique-se de que os sensores estejam conectados corretamente e que o cabo esteja bem encaixado |
| A carcaça não fecha | Interferência de cabos | Reposicione os cabos através dos orifícios da PCB e certifique-se de que a PCB esteja perfeitamente na vertical |
| Dispositivo não liga | Amperagem insuficiente | Certifique-se de que seu adaptador de energia forneça pelo menos 2A |
Para leituras externas precisas, o dispositivo deve ser montado corretamente, permitindo o fluxo de ar e protegendo-o da chuva direta. Siga o Guia de Montagem.
CC BY-SA 4.0 Atribuição-CompartilhaIgual 4.0 Internacional
Este trabalho está licenciado sob a licença CC BY-SA 4.0.
Esta licença exige que os reutilizadores deem crédito ao criador. Se você remixar, transformar ou criar a partir do material, deverá distribuir suas contribuições sob a mesma licença do original.
